Обзор материнской платы MSI K8N Neo4 Platinum (nForce4 Ultra) и разгон процессора AMD Athlon 64 3000+ на ядре Winchester
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей и автор получил поощрительный приз – коврик от AMD.
Не секрет, что в последнее время в свободной продаже появился процессор AMD Athlon 64 3000+ под Socket 939 по вполне заманчивой цене. У этого процессора сплошные достоинства: низкое тепловыделение, высокое быстродействие, разумная цена, вдобавок ко всему он ещё и неплохо разгоняется. Осталось подобрать к нему достойную материнскую плату, которая смогла бы реализовать весь его потенциал и при этом быть функциональной, надёжной и не очень дорогой. А вот с этим, как выясняется, всё не так просто. Сейчас в продаже можно найти очень ограниченное количество материнских плат для Athlon 64 Socket 939. Большинство из них основаны на наборе логики VIA K8T800Pro и буквально пара моделей на nForce3 Ultra. Перепробовав несколько моделей, я не нашёл то, что хотел. Что-нибудь обязательно меня не устраивало.
Но в конце прошлого года nVidia анонсировала набор логики nForce4, включающий в себя 3 разных модели чипсетов: nForce4, nForce4 Ultra и nForce4-SLI. Так как я не особый любитель поиграть, то уже заранее решил, что буду покупать себе материнскую плату, основанную на nForce4 Ultra. Постараюсь напомнить основные преимущества nForce4 Ultra перед конкурентами. Прежде всего, это богатая функциональность - изначально в чипсете заложена поддержка PCI-E, SATA-II с NCQ, Gigabit Ethernet с функцией аппаратного брэндмауэра. Поддержка PCI-E позволяет пользователю за небольшие деньги приобрести современный и достаточно перспективный видеоадаптер. В итоге стоимость связки материнская плата плюс видеоадаптер оказывается не дороже, чем в случае с материнской платой на nForce3 и AGP видеокартой на том же чипе (имеется в виду nVidia GeForce 6600/6600GT).
И вот совсем недавно обнаружил в продаже плату Microstar MSI 7125-010 K8N Neo4 Platinum, основанную как раз на чипсете nForce4 Ultra по цене 168$. Примерно столько стоит в Москве Asus A8N-SLI. Но решение было принято, назад дороги нет, тем более там же мне удалось купить видеокарту 128Mb PCI-E Leadtek PX6600.
Плата упакована в стандартную для всех последних плат от MSI коробку с удобной ручкой для переноски.
Внутри коробки находится картонный бокс со всем дополнительными аксессуарами.
Комплектация для платы подобного уровня вполне стандартная и включает в себя:
- 4 кабеля SATA
- 2 переходника питания MOLEX -> SATA(на 2 винчестера каждый)
- круглый шлейф IDE и FDD
- планку с 2-мя High Speed USB разъёмами и D-LED индикаторами на заднюю панель корпуса
- заглушку для разъёмов материнской платы на заднюю панель корпуса
- комплект инструкций Quick User’s Guide, Quick Guide и Test Report
- диск Drivers&Utilities
- и, наконец, 2 дискеты в белых конвертах, одна с надписью "Silicon Image SATA RAID Driver for Sil3114 for Win2K/XP only" и другая "nForce3 SATA RAID Driver for WinXP only" (если с первой дискетой всё понятно, то вот зачем вторая, для меня осталось загадкой, т.к. WinXP устанавливается на SATA винчестер и без этих драйверов).
Общая функциональность платы приведена в следующей табличке:
| MSI K8N Neo4 Platinum | |
| Процессоры | AMD Athlon 64/Athlon 64 FX для Socket 939 |
| Чипсет | NVIDIA nForce4 Ultra |
| Шина HyperTransport | 1000 МГц |
| Частоты тактового генератора, МГц | 190, 200-400 с шагом 1 МГц |
| Функции для разгона | Возможность изменения напряжений на процессоре, памяти и чипсете, изменение частоты PCIE |
| Память | 4 слота DDR DIMM для двухканальной DDR400 SDRAM |
| Слоты PCI Express | 1 x PCI Express x16 |
| 1 x PCI Express x4 (Поддерживает только PCI Express x2) | |
| 1 x PCI Express x1 | |
| Слоты расширения PCI | 3 + 1 слот для коммуникационного оборудования |
| Порты USB 2.0 | 10 (4 – на задней панели) |
| Порты IEEE1394 | 2 – 1 на задней панели, через контроллер VIA VT6306 |
| ATA-100/133 | 2 канала ATA-133 (через чипсет) |
| Serial ATA | 4 канала Serial ATA-300 (с поддержкой RAID, через чипсет) |
| 4 канала Serial ATA-150 (с поддержкой RAID, через контроллер Sil3114) | |
| Поддержка ATA RAID | RAID 0, 1, 0+1, JBOD у чипсета |
| RAID 0, 1, 5, 10, JBOD у контроллера Sil3114 | |
| Интегрированный звук | Восьмиканальный AC97 кодек Realtek ALC850 |
| Интегрированная сеть | Gigabit Ethernet (через чипсет и PHY-контроллер Marvell 88E1111) |
| Gigabit Ethernet (через контроллер Marvell 88E8053) | |
| Дополнительные возможности | MSI D.O.T., MSI CoreCell, D-Bracket 2 |
| BIOS | Phoenix-AwardBIOS v6.00PG |
| Форм-фактор | ATX, 304x244 мм, крепление за 9 отверстий |
Дизайн платы и впечатления
Итак, перейдём непосредственно к самой материнской плате. Она имеет характерный для последних плат MSI под Athlon 64 цвет PCB.
Небольшое разнообразие вносят жёлтые разъёмы PCI-E x16 и PCI-E x4, оранжевый PCI и россыпь портов SATA. Их целых 8 штук, по 4 на каждый контроллер.
Кстати, почему слот PCI-E x4 называют таковым, я так и не понял. В инструкции рядом с ним написано, что он имеет функциональность только PCI-E x2. В сети одно время проскакивала информация, что в этот слот можно будет вставлять PCI-E видеокарту, и эксплуатировать плату в так называемом режиме псевдо-SLI (без переходника и по формуле PCI-Ex16 + PCI-E x4). После этого nVidia наложила табу на подобные модификации, и MSI решила, судя по всему, не вступать в конфликт с поставщиком чипсетов. Кстати, поэтому слот и выглядит так необычно: не имеет с одной стороны ограничителя. Возможно даже, что каким-то образом SLI можно всё-таки будет включить, скажем, модификацией BIOS. Но пока это всё лишь мечты. Идём дальше.
Процессорный сокет расположен вполне удачно, Zalman CNPS7000 встаёт без каких либо проблем, при этом возможны манипуляции с памятью в первых двух слотах.
Как известно, чтобы поставить кулер Zalman CNPS7000/7700, нужно менять рамку, которая держит стандартное крепление кулера. В случае с MSI Neo2 я её снял очень легко, однако на этот раз рамка оказалась приклеена достаточно крепко и никак не хотела поддаваться. Но у моего кулера уже давно была отпилена часть клипсы, это потребовалось мне для установки его на плату Abit NF7-S. В итоге я поступил, как написано в коротенькой новостной заметке на этом сайте: взял и разогнул клипсу кулера, и теперь он прикручивается на оставшиеся после надругательства дырки. При этом изменилась и сила прижима, клипса как бы стала выше, и это изменение высоты совпало с разницей между рамкой, которая идёт в комплекте с кулером, и рамкой, которая установлена на материнской плате. Вот как это всё выглядит:
По моим догадкам, при установке Zalman CNPS7700 доступ к первым двум слотам будет перекрыт. Возможно, модули памяти поставить удастся, но только до установки кулера.
Разъём питания на плате имеет 24 контакта, такой же, как на всех известных мне платах на nForce4. Расположен он удачно, при грамотной укладке внутри корпуса провод питания не будет мешать потокам воздуха. 4-х пиновый разъём +12V расположен рядом со схемой питания процессора, там ему и место. Конвертер питания процессора построен по 3-х канальной схеме. По информации с форумов на плате установлены конденсаторы японских фирм Chemi-Con (маркировка KZG), Rubycon, Matsushita (маркировка M).
Разъёмы IDE, FDD и SATA расположены на краях платы, проблем с укладкой шлейфов возникнуть не должно.
Также ещё 2 USB реализуются с помощью дополнительной планки на заднюю панель корпуса. Дополнительно на этой планке присутствуют диагностические индикаторы D-LED, которые информируют пользователя о прохождении компьютером процедуры POST.
Слот PCI-E x16 расположен таким образом, что не препятствует установке модулей памяти, такое иногда случалось с длинной AGP видеокартой.
Однако при дальнейшем осмотре огорчают 2 вещи. Первая – это миниатюрный кулер на чипсете, и вторая - отсутствие системы Active MOS 2, как у платы MSI K8N Diamond (хотя наличие таковой указано на задней стороне упаковки). Мне кажется, что эти проблемы не очень серьёзные. На всех известных мне платах на nForce4 стоят такие же вентиляторы, да и ничто не мешает заменить его на пассивное охлаждение, скажем, Zalman ZM-NB32J и охлаждать его большим тихоходным вентилятором. Правда этот радиатор может мешать видеокарте с громоздким охлаждением. А с Active MOS 2, как мы знаем из обзора было не всё гладко в плане термоинтерфейса. Забегая вперёд, скажу, что при серьёзном разгоне греются MOSFET’ы не сильно. Ещё можно пожаловаться на отсутствие контрольного светодиода, сигнализирующего о том, что на разъёмы DIMM и PCI подано напряжение.
На задней панели платы расположились: разъём Mini-DIN, разъём PS/2, LPT-порт, COM-порт, IEEE1394, коаксиальный SPDIF выход, два сетевых разъёма Gigabit Ethernet, четыре High Speed USB, пять аудио миниджэков и оптический SPDIF выход.
В целом дизайн платы продуман. Таких изъянов, скажем, как у MSI Neo2, не видно.
Детальное исследование BIOS и теоретические возможности разгона
Изначально в плате был прошит BIOS последней официальной версии 1.1.
Я остановлюсь на параметрах BIOS’а, присущих только этой плате или касающихся непосредственно разгона.
Страница настроек параметров памяти:
Плата позволяет настраивать многочисленные тайминги памяти, половина из которых мне незнакома. Но мне хотелось бы остановиться на параметре Memclock index value (MHz), выбрав его, вы попадаете в меню, где можно выбрать скорость памяти. Доступны следующие значения: 100, 120, 133, 140, 150, 166, 180, 200 в мегагерцах. На самом деле это не конечная частота памяти, на которой вы хотите, чтобы она работала, а замаскированные делители для памяти от частоты системной шины. Параметр 1T/2T Memory Timing желательно установить в положении 1T, если ваша память позволяет это сделать.
Страница настроек параметров разгона(Cell Menu):
Для разгона необходимо установить параметр High Perfomance Mode в Manual. Также следует поставить параметр Aggressive Timing в положение Disabled. Dynamic Overclocking, естественно, тоже Disabled. Дальше идёт стандартная настройка частоты системной шины и коэффициента умножения HT.
Отдельно остановимся на возможностях изменения напряжения. Для памяти доступны значения от 2.5В до 2.85В с шагом 0.05В. Для стандартного разгона этого вполне достаточно, а вот экстремалы останутся недовольны.
На чипсете можно изменять напряжение в пределах 1.5В-1.85В с шагом 0.05В, этого более чем достаточно.
А вот с напряжением на процессоре не всё так гладко. Началось это ещё с плат MSI Neo/Neo2. У нашей платы и у предшественниц за возможность изменения напряжения отвечают два параметра. Первый - это Adjust CPU VID, который должен изменять значения напряжений в пределах 0.825В-1.550В с шагом 0.025В. Почему, скажите, должен, да потому, что он его не изменяет, что бы вы там не выбрали. А вот второй параметр CPU Voltage позволяет поднимать напряжение в процентах от номинала. Доступны следующие значения: +3.3%, +5%, +8.3%. В случае с процессором на ядре Winchester при установке значения +8.3% получается, что на процессор будет подаваться 1.4В+8.3%=1.52В, а этого, на мой взгляд, недостаточно.
Страница системного мониторинга и управления вентиляторами:
Аппаратный мониторинг на данной плате позволяет измерять 2 температуры, 3 скорости вращения вентиляторов и 6 напряжений. Также на странице H/W Monitor присутствует опция под названием Smart CPU Fan Target.
Эта опция тоже досталась нам в наследство от плат MSI Neo/Neo2, правда, немного в упрощённом виде. В инструкции к материнской плате сказано, что данная опция управляет сразу двумя кулерами CPU Fan и System Fan, так вот это не правда. Управляется только вентилятор CPU Fan в зависимости от температуры процессора.
Итак, всего для выбора доступно 3 положения: 40C, 50C и 60C. Это контрольные значения температуры в градусах Цельсия, при которых будет происходить регулировка скорости вращения. Допустим, вы выставили 40C. Плата стартует всегда с вентилятором, включённым на полную мощность. Минимальная скорость вращения вентилятора будет установлена, в случае если температура процессора будет ниже 40C-5C=35C. Т.е. если на датчике CPU будет 34C, примерно через 10-15 секунд обороты начнут плавно снижаться. В итоге, если в момент снижения оборотов не произойдёт повышения температуры выше 35C, они будут равняться 50% от максимальной скорости вращения. В противном случае, если по каким-то причинам температура опять пойдёт вверх и превысит 35C, снижение оборотов остановится, и зафиксируется такая скорость, которая была на момент перехода границы 35C.
И, наоборот, максимальная скорость будет достигнута при переходе рубежа в 40С+5С=45C. Соответственно в этом случае кулер будет выходить на полную мощность и набирать он её будет тоже плавно. Но если в момент набора температура опять будет меньше 45C, то набор оборотов прекратится, и зафиксируется скорость на момент перехода границы 45C.
Хитро и малоэффективно. Потому что получается всего 2 скорости вращения: 50% и 100%, так как те пограничные фиксации оборотов случаются редко. Обычно Athlon 64 эксплуатируют с включенным C&Q, поэтому в момент работы C&Q температура у меня ниже 35С, и кулер соответственно не слышно вообще, а в режиме полной нагрузки температура выходит немного за 45C, и кулер разгоняется до полных оборотов. И вот если полные обороты для вас слишком громко, тогда я рекомендую, вдобавок к этой функции ставить на разъём CPU Fan ещё и регулятор оборотов (хорошо подходит регулятор Zalman из комплекта кулера 7000-ой серии), настроенный так, чтобы кулер при 100% скорости не доставал вас своим шумом. В то же время на 50% в момент работы С&Q процессор практически не выделяет тепла, и такого охлаждения (50% от максимальной выставленной на регуляторе) хватает. И напоследок маленький трюк: при включении этой опции перестаёт работать управление вентилятором через программу SpeedFan. Кстати, эта программа позволяет регулировать только вентилятор, подключённый к разъёму CPU Fan.
Остальные параметры стандартны для BIOS’а Award 6.00. Замечу лишь, что нет возможности отключить проверку дисковода при прохождении POST.
Программное обеспечение
Софт, поставляемый в комплекте с этой платой, подробно описан в обзоре платы MSI K8N Diamond. Остановлюсь, пожалуй, только на утилите CoreCell. На диске с платой поставляется версия 1.7.2.0. На данный момент на сайте доступна для скачивания версия 1.7.3.0. Программа позволяет на лету менять напряжение на процессоре и памяти, а также управлять вентилятором и динамическим разгоном. Динамический разгон нас не интересует в силу понятных причин, а управление кулером, к сожалению, не работает.
Замечу, что стороннее ПО реализует почти все функции этой утилиты гораздо лучше. За примером далеко ходить не надо. Тот же SpeedFan прекрасно справляется с мониторингом и позволяет грамотно организовать изменение скорости вращения вентилятора от температуры процессора, а ClockGen4 позволяет на лету менять напряжение на процессоре. Остаётся только изменение напряжения на памяти, но этот параметр обычно меняют вместе с настройками разгона в BIOS.
Практическое исследование производительности и разгонного потенциала
Переходим к практическим исследованиям. К сожалению, в процессе подготовки статьи видеокарта Leadtek PX6600 приказала долго жить. У неё вспух конденсатор, и при загрузке Windows начал появляться синий экран. В итоге был собран стенд следующей конфигурации:
- Материнская плата – MSI K8N Neo4 Platinum (MS-7125 ver. 1), BIOS 1.1
- Видеокарта – 128Mb PCI-E GigaByte PCX6600GT GA-NX66T128D 500/1000
- Процессор – AMD Athlon 64 3000+ ADA3000DIK4BI 50-ая неделя 2004 года
- Память – 2x256 MB Patriot PDC5123200+XBLK
- Жёсткие диски – 250Gb Seagate Barracuda 7200.8 и 160Gb Samsung SP1614C
- Кулер – Zalman CNPS7000A-Cu
- Термопаста – Zalman CSL 850
- Блок питания – Delta DPS-300TB
- Переходник питания 20 pin -> 24 pin
- Корпус Inwin Q500
- Операционная система – WinXP SP2, nForce4 StandaloneDrivers 6.39, Forceware 71.81.
По умолчанию частота системной шины немного завышена и составляет 201МГц.
Теперь посмотрим, какие возможности плата предоставляет оверклокеру.
Помимо достижения максимальной частоты процессора и памяти, я ставил перед собой задачу собрать как можно менее шумный компьютер. Для этого желательно, чтобы работала функция Cool&Quiet, которая позволяет даже с неплохо разогнанным процессором чувствовать себя вполне комфортно. Температура процессора стремится к комнатной, вентилятор не будет издавать лишних звуков и будет выходить на полные обороты, только когда это потребуется.
Мне попался не очень хороший экземпляр процессора. Он разгоняется и стабильно работает на частоте чуть больше 2500МГц при повышении напряжения на 8.3%. Учитывая то, что для работы Cool&Quiet должен быть установлен штатный множитель на процессоре, и то, что я любитель круглых чисел, задача ставилась следующая - добиться стабильной работы на частоте 278х9=2502МГц синхронно с памятью. Это оказалось не сложно:
Если вам важен C&Q и у вас есть хорошая память, способная работать на частоте около 280МГц-290МГц, то я даже возьмусь утверждать, что процессор 3000+ это более разумное приобретение, чем 3200+. И то, что цена у него меньше – это не есть определяющий фактор. Разгонный потенциал у них примерно одинаковый и равен 2500-2600МГц. В случае процессора 3000+ вы достигните большей частоты памяти, и она будет работать синхронно с процессором, скажем, так же, как в моём примере: частота памяти равна 278МГц. Если же процессор будет 3200+, то у него множитель равен 10. Учитывая разгонный потенциал и то, что для работоспособности C&Q нельзя снижать множитель, максимум, чего вы достигните - это частота шины 250-260МГц синхронно с памятью. Понятно, что в первом случае производительность будет выше.
На эти мысли меня натолкнул следующий забавный эпизод. Я начал экспериментировать с C&Q и разгоном, зная, что есть какие-то трудности. Но из головы совсем вылетело то, что при изменении стандартного множителя, C&Q должен отключаться. Я поставил шину HTT=300МГц, множитель x8, получилось 2400МГц, включил C&Q и загрузил Windows. Смотрю на частоту процессора, и она при бездействии исправно снижается до 300x5=1500МГц. При возрастании нагрузки на процессор множитель поднимается до 9 и получается 300x9=2700МГц. Процессор начал сыпать ошибки, но кое-как работал. Как я уже говорил, в таком случае C&Q должен вообще отключаться. Видимо, в этом плане существует небольшой глюк у этой материнской платы. В остальном C&Q полностью работоспособен.
Теперь проверим максимально возможную частоту системной шины. Здесь нас поджидал сюрприз:
Браво MSI. Я читал в импортном обзоре, что она достигает 350МГц, но такого я даже не предполагал. Память при этом работала на частоте 280МГц с таймингами 2.5-4-4-8-1T, делитель был установлен 10:7, но ни одна диагностическая утилита эту частоту не показывала, пока я не поставил делитель 3:2. Как потом выяснилось, диагностические утилиты показывают частоту памяти, только если выставлены определённые делители: 2:1, 3:2, 4:3, 6:5, 1:1.
Но для тестов эта частота нам не очень подходит, и я решил выбрать такой вариант: процессор 385х6.5=2502МГц, память с делителем 10:7 на 270МГц.
Частота процессора у нас совпадает. Посмотрим, что больше влияет на производительность: лишние 8 МГц по памяти и синхронность в первом варианте, или устрашающее значение частоты системной шины во втором.
Вот все варианты, которые я протестировал:
- Частота шины 278МГц, множитель х9, частота памяти 278МГц, тайминги 2.5-4-4-8-1T, частота процессора 2502МГц, множитель HT x4
- Частота шины 294МГц (для совпадения результирующей частоты процессора, частота системной шины устанавливалась равной 294.4МГц с помощью утилиты ClockGen4), множитель х8.5, частота памяти 294.4МГц, тайминги 2.5-4-4-8-1T, частота процессора 2502.4 МГц, множитель HT x3
- Частота шины 385, множитель х6.5, частота памяти 270МГц, тайминги 2.5-4-4-8-1T, частота процессора 2502.5МГц, множитель HT x3
- Частота шины 201МГц, множитель х9, частота памяти 201МГц, тайминги 2-2-2-5-1T, частота процессора 1809МГц (номинал), множитель HT x5
Для сравнения производительности я использовал плату Gigabyte GA-K8NF-9 основанную на nForce4 4x. Вся конфигурация в точности соответствует вышеописанной. Плата, так же, в штатном режиме завышает частоту шины на 1МГц. Поэтому у нас появляется ещё один вариант (на диаграммах он выделяется другим цветом):
- Плата Gigabyte GA-K8NF-9, версия BIOS F2, частота шины 201МГц, множитель х9, частота памяти 201МГц, тайминги 2-2-2-5-1T, частота процессора 1809МГц (номинал), множитель HT x5.
Набор тестов будет более чем скромный:
- SiSoft Sandra Professional 2005
- SuperPI 1.1e
- WinRAR 3.42
- PCMark 2004 build 1.3.0
- 3D Mark 2001 SE build 3.3.0
- 3D Mark 2003 Pro ver. 3.6.0
- 3D Mark 2005 ver. 1.2.0
- Doom 3
Результаты тестирования приведены на следующих диаграммах:
Некоторое расхождение результатов между платами MSI и GigaByte в штатном режиме обусловлено другой настройкой встроенного в Athlon64 контроллера памяти у платы MSI Neo4. Это явление подробно рассмотрено в статье о MSI Neo4 Diamond.
В остальном, результаты измерений позволяют понять закономерность изменения производительности при разгоне платы MSI Neo4 Platinum. Для себя я выбрал вариант с частотой системной шины 278МГц и множителем х9. Это позволило достичь высокого быстродействия при минимально возможном уровне шума. Подождём новое процессорное ядро Venice, его разгонный потенциал позволит мне полностью реализовать возможности материнской платы и памяти.
Плюсы и минусы платы. Окончательные Выводы.
В целом плата получилась удачная. Благодаря богатой функциональности и отличному разгонному потенциалу её можно рекомендовать и обычным пользователям, и оверклокерам, желающим хорошенько разогнать свой Athlon 64. Хотелось бы надеяться, что некоторые недоработки в BIOS будут устранены. К сожалению, в последние дни в ветке конференции, посвящённой этой плате, появились странные сообщения о том, что у некоторых людей плата совершенно не разгоняется. Но не будем делать преждевременных выводов, тем более некоторые участники конференции решили проблему с разгоном. Читайте сами, а мне пора закругляться, вот мои оценки:
Плюсы:
- Отличный разгонный потенциал
- Высокая надёжность и стабильность
- Прекрасное быстродействие
- Продуманный дизайн
- Хороший комплект поставки
- Богатая функциональность: SATA RAID Sil3114, 2xGigabit LAN, IEEE1394
- Работоспособный Cool&Quiet и функция регулировки оборотов вентилятора.
Минусы:
- Высокая стоимость для платы на nForce4 Ultra
- Маленький и шумный кулер на чипсете
- Небольшие огрехи в BIOS
- Неполные возможности для изменения напряжений.
Плюсы серьёзные, а вот минусы скорее незначительные. Пусть поживёт пока в моём компьютере, а там посмотрим.
Выражаю благодарность Веретенову Николаю за информацию о применяемых конденсаторах.
Шкед
