Обзор Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS (NVIDIA nForce4 Ultra): поминки по матерям Leadtek
Уже само название этой материнской платы способно вызвать если не удивление, то, по крайней мере, лёгкое недоумение. И дело даже не в том, что маркетологи Foxconn придумали для своей материнской платы на базе NVIDIA nForce4 Ultra очень короткое и выразительное название, которое все наверняка запомнят с первого раза. Гораздо большее любопытство вызывает тот факт, что в этом названии фигурирует торговая марка WinFast, используемая, как известно, компанией Leadtek, производящей видеокарты. Каковы же причины такого заимствования названия? Ведь на первый взгляд, дело пахнет скандалом.
Впрочем, как оказалось, ничего противоестественного в эксплуатировании компанией Foxconn торговой марки WinFast нет. Прежде всего, напомним, что некоторое время тому назад компания Leadtek вместе с видеокартами предлагала и материнские платы. Однако недавно Leadtek отказался от поставок материнских плат, сосредоточившись на выпуске графических акселераторов. При этом надо отметить, что сам Leadtek материнские платы никогда и не производил, для него продукты такого рода, как теперь нетрудно догадаться, делал Foxconn. Поэтому, можно утверждать, что материнские платы Foxconn являются прямыми родственниками плат Leadtek, которые, к слову сказать, в своё время завоевали достаточно хорошую репутацию. Так что наследование марки WinFast вполне логичный шаг. Что же касается юридического аспекта данного вопроса, то и с этой точки зрения Foxconn воспользовался торговой маркой WinFast вполне законно. Дело в том, что Leadtek – это дочернее предприятие Foxconn. Так что сенсации из-за названия не получилось.
Теперь, когда мы разобрались с торговыми марками и взаимоотношениями между Foxconn и Leadtek, самое время перейти к исследованию самой материнской платы WinFast NF4UK8AA-8EKRS, поступившей в нашу лабораторию.
Спецификация и комплект поставки
Внешний вид материнской платы Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS никаких особых чувств не вызывает. Это вполне обычный продукт на базе NVIDIA nForce4 Ultra, дизайн которого выполнен без всякого рода "наворотов".
Сразу хочется отметить натуральный цвет исследуемой материнской платы. Такое теперь встретишь не часто: Foxconn не стал использовать никакой цветной лак для придания привлекательности своему продукту. Плата выполнена на текстолите желто-коричневого цвета.
Впрочем, цвет для платы – не главное. Давайте лучше ознакомимся с формальными характеристиками этого продукта:
| Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS | |
| Процессоры | AMD Athlon 64 FX / Athlon 64 для Socket 939 |
| Чипсет | NVIDIA nForce4 Ultra |
| Шина HyperTransport | 1 GHz |
| Частоты тактового генератора, МГц | 200-400 (с шагом 1 МГц) |
| Функции для разгона | Возможность изменения напряжений на процессоре, памяти, шине HyperTransport и чипсете |
| Память | 4 слота DDR DIMM для двухканальной DDR400 SDRAM |
| Слоты PCI Express | 1 x PCI Express x16 |
| 2 x PCI Express x1 | |
| Слоты расширения PCI | 4 |
| Порты USB 2.0 | 8 (4 – на задней панели) |
| Порты IEEE1394 | 2 (1 – на задней панели, через контроллер Agere FW3226-100) |
| ATA-100/133 | 2 канала ATA-133 |
| Serial ATA | 4 канала Serial ATA-300 (с поддержкой RAID) |
| Поддержка IDE RAID | RAID 0, 1, 0+1 |
| Интегрированный звук | Восьмиканальный AC97 кодек Realtek ALC850 |
| Интегрированная сеть | Gigabit Ethernet (Vitesse VSC8201RX Gigabit Ethernet PHY) |
| Дополнительные возможности | Нет |
| BIOS | Phoenix-AwardBIOS v6.00PG |
| Форм-фактор | ATX, 305x245 мм |
Следует при этом отметить, что Foxconn может поставлять несколько урезанные модификации этой материнской платы. В частности, нам известно о существовании версии без дополнительного IEEE1394 контроллера. В этом случае плата имеет название NF4UK8AA-8KRS.
Комплект поставки Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS включает:
- компакт диск со стандартным набором драйверов и утилит;
- четыре Serial ATA кабеля и два кабеля питания Serial ATA винчестеров;
- два 80-жильных Parallel ATA кабеля и кабель для подключения FDD;
- панель для задней стенки корпуса (I/O shield);
- брекет-заглушку для задней панели корпуса с двумя портами High Speed USB;
- руководство пользователя.
Отметим, что хотя в комплекте поставки нет никаких дополнительных устройств и принадлежностей, на кабели Foxconn не поскупился. Это и неудивительно, ведь эта компания сама является и производителем кабелей.
Глядя на возможности и комплектацию Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS можно сделать вывод о том, что плата эта окажется достаточно недорогим продутом со стоимостью порядка $130-140. При условии достойного качества этот факт вполне может сделать из рассматриваемого продукта бестселлер. Впрочем, не будем спешить с преждевременными выводами и познакомимся с платой поподробнее.
Подробнее о возможностях
Как известно, набор логики NVIDIA nForce4 Ultra лишён контроллера памяти, так как в Athlon 64 платформах он перенесён в процессор. Это позволило разработчику чипсета нашпиговать свой продукт другими контроллерами. В результате, для создания полноценной материнской платы на базе nForce4 Ultra требуется минимальное количество дополнительных чипов. Впрочем, производителей плат верхней ценовой категории это не останавливает, и они всё равно снабжают свои продукты на nForce4 Ultra дополнительными контроллерами. Но рассматриваемая сегодня Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS – плата не такая. Она не позиционируется в верхнюю ценовую категорию, а потому большинство свойств этой платы обуславливается характеристиками чипсета.
Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS поддерживает все процессоры семейства AMD64 для Socket 939. Плата без проблем работает с Athlon 64 и Athlon 64 FX, основанными на 130 нм и 90 нм ядрах. Соответственно, частота шины HyperTransport на этой плате составляет 1 ГГц.
Имеющиеся на плате четыре слота DIMM позволяют устанавливать модули DDR400 SDRAM, которые могут работать как в двухканальном, так и в одноканальном режиме. Парные слоты DIMM для двухканального режима обозначены одинаковым цветом. То есть, для задействования двухканального режима доступа к памяти, модули DIMM следует ставить в соседние слоты. Такая разводка слотов DIMM, как мы видели, сделана на большинстве Socket 939 материнских плат.
Для установки графической карты на WinFast NF4UK8AA-8EKRS предусмотрен один слот PCI Express x16. Поэтому эта плата режим SLI не поддерживает и не позволяет использовать две видеокарты с интерфейсом PCI Express ни в каких вариантах.
Для установки периферийного оборудования на плате предусмотрено два слота PCI Express x1 и четыре слота PCI. Хочется отметить, что увеличение числа слотов PCI в ущерб количеству слотов PCI Express x1, предпринятое Foxconn (обычно платы на nForce4 Ultra снабжаются тремя слотами PCI), выглядит в реалиях сегодняшнего дня правильным шагом. Ибо карты расширения с интерфейсом PCI Express пока не распространены, а вот дополнительное оборудование с шиной PCI наоборот, применяется очень широко.
Поддержка Serial ATA, USB, звука и сетевого интерфейса на Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS реализованы посредством использования возможностей чипсета NVIDIA nForce4 Ultra. На плате имеется четыре Serial ATA II порта (с поддержкой NCQ и скорости передачи данных 3 Гбита в секунду) и два порта Parallel ATA-133. Жёсткие диски, подключаемые к этим портам, могут в произвольных комбинациях объединяться в RAID массивы уровней 0, 1 и 0+1. Фирменное программное обеспечение NVIDIA nvRAID, используемое для мониторинга и конфигурирования RAID массивов на рассматриваемой плате работает без нареканий.
Количество портов USB 2.0 на WinFast NF4UK8AA-8EKRS несколько отличается от количества этих портов, обычно имеющихся на других платах на базе чипсета NVIDIA nForce4 Ultra. Несмотря на то, что сам набор логики nForce4 Ultra обладает поддержкой 10 портов USB 2.0, инженеры Foxconn на своей материнской плате реализовали лишь восемь портов. Четыре из них выведены на заднюю панель платы, а ещё четыре представлены двумя pin-коннекторами на PCB. Следует отметить, что в комплект поставки платы входит одна заглушка-брекет с парой USB 2.0 разъёмов, а оставшиеся два порта, очевидно, предполагается подключать к передней панели корпуса. Благо, большинство современных корпусов имеет соответствующую возможность.
Звук на WinFast NF4UK8AA-8EKRS также вполне обычен для плат на NVIDIA nForce4 Ultra. Отказавшись от реализации в своём новом чипсете встроенного звукового движка, NVIDIA сделала упор на AC97 звук, реализуемый при помощи кодека Realtek ALC850. Именно этот кодек и установлен на рассматриваемой плате от Foxconn. Расширенная же функциональность звукового решения обеспечивается тремя факторами. Во-первых, на задней панели платы присутствует коаксиальный SPDIF выход, а оптический выход может быть подключен благодаря наличию на PCB соответствующего pin-коннектора. Во-вторых, кодек ALC850 поддерживает технологию Universal Audio Jack (переназначение аудио-выводов в зависимости от подключенных к ним устройств). И в третьих, для указанного кодека предлагается специальный драйвер, разработанный NVIDIA, укомплектованный достаточно функциональным приложением nvMixer, предназначенным для настройки применённого звукового решения.
Что же касается собственно качества звука на Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS, то его практическая оценка следующая:
| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.47, -3.19 | Average |
| Noise level, dB (A): | -72.4 | Average |
| Dynamic range, dB (A): | 73.5 | Average |
| THD, %: | 0.049 | Good |
| IMD, %: | 0.084 | Good |
| Stereo crosstalk, dB: | -70.6 | Good |
| IMD at 10 kHz, %: | 0.099 | Good |
Ранее мы уже отмечали, что с точки зрения качества звуковой тракт на платах, основанных на NVIDIA nForce4 Ultra, весьма посредственен. В данном случае мы видим ещё одно подтверждение этого факта. Однако при этом необходимо отметить, что по сравнению со встроенным звуком на других аналогичных платах, звук на продукте от Foxconn не так уж и плох.
Благодаря наличию в NVIDIA nForce4 встроенного гигабитного сетевого контроллера, WinFast NF4UK8AA-8EKRS обладает поддержкой 1 Гбит/сек сетевого интерфейса. Об особенностях этого сетевого решения, использующего интегрированный в чипсет nForce4 Ultra контроллер, мы уже неоднократно говорили. Все преимущества этого решения, включая аппаратный Secure Networking Engine и программу NVIDIA Firewall 2.0, на рассматриваемой плате работают без нареканий.
Единственная функциональная возможность, присутствующая на WinFast NF4UK8AA-8EKRS и реализованная не через чипсет, а с использованием внешней микросхемы – это IEEE1394 порты. Для их поддержки на плате имеется контроллер Agere FW3226-100, обеспечивающий работу двух портов IEEE1394a с пропускной способностью 400 Мбит в секунду. Один из этих портов выведен на заднюю панель платы, второй же представлен pin-коннектором. Отметим, что в комплекте поставки с платой соответствующей заглушки-брекета для подключения второго порта нет.
Дизайн и впечатления
Первый взгляд на дизайн материнской платы Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS наводит на мысль о том, что компания повторила референсный дизайн от NVIDIA. Более пристальное рассмотрение всё же позволяет найти отличия от эталонных плат на базе nForce4 Ultra, однако факт остаётся фактом: Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS очень сильно похожа на те демонстрационные платы, которые NVIDIA рассылала своим партнёрам ещё в октябре прошлого года.
Впрочем, с точки зрения дизайна это скорее минус, чем плюс, поскольку референс-платы имели достаточно неудачную компоновку и все их изъяны были унаследованы в WinFast NF4UK8AA-8EKRS. Так, один из портов Parallel ATA и все Serial ATA порты расположились ровно перед слотом PCI Express x16. Четырёхконтактный ATX коннектор для подключения 12-вольтового питания к плате расположился за процессором. Дополнительные коннекторы для подсоединения портов USB 2.0 попали в промежуток между слотами PCI. А разъём для подключения FDD находится и вовсе на левой кромке платы. В итоге, при подключении кабелей к этим разъёмам мы получим в корпусе достаточно спутанную сеть из проводов, не лучшим образом сказывающуюся на вентиляции и удобстве обслуживания.
Впрочем, в дизайне WinFast NF4UK8AA-8EKRS можно найти и положительные моменты. Например, основной ATX-разъём для подключения питания, выполненный на плате в новом 24-контактном исполнении, размещён перед слотами DIMM. Но самым большим плюсом рассматриваемой платы является наличие четырёх слотов PCI. Даже если один из этих слотов окажется заблокирован системой охлаждения видеокарты, три слота в распоряжении пользователя останется: этого должно хватить в большинстве случаев.
Хочется отметить, что Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS поразила нас наличием большого количества джамперов: на плате их целых семь штук. Помимо привычного Clear CMOS и джампера, защищающего BIOS Boot Block от порчи, на плате предусмотрены перемычки, отвечающие за конфигурирование шины PCI Express. Впрочем, при обычном использовании платы эти экзотические перемычки вряд ли потребуются. Что же касается расположения джампера Clear CMOS, то при условии, что в системе не используются PCI платы расширения, доступ к ней относительно прост. В противном случае использование этого джампера может превратиться в упражнение на ловкость рук.
Заметим, что в левом верхнем углу платы присутствует MOLEX-коннектор. Во время работы платы на этот коннектор подаётся питание и он может использоваться, например, для подключения освещения корпуса или каких-либо других подобных целей.
На чипсете Foxconn установил небольшой кулер с алюминиевым радиатором, подобный тем, что ставятся на дешёвые видеокарты. Хотя этот кулер достаточно уверенно справляется с охлаждением чипсета, скорость вращения вентилятора на нём превышает 6500RPM, что приводит к созданию слегка донимающего шума во время работы. Скорость вращения вентилятора на данном кулере постоянна, но мониторится, поэтому в случае его поломки чипсет из строя выйти не должен.
На задней панели платы размещены порты PS/2 для мыши и клавиатуры, один последовательный и один параллельный порт, четыре порта High Speed USB, сетевой разъём RJ45 с диагностическими светодиодами, один шестиконтактный порт IEEE1394a, пять аудио jack разъёмов, а также разъём коаксиального SPDIF выхода.
Стабилизатор питания на WinFast NF4UK8AA-8EKRS выполнен по трёхканальной схеме. Теоретически, плата допускает установку и четвёртого канала: соответствующая разводка на PCB имеется, но не задействуется. MOSFET, входящие в схему питания процессора, имеют достаточно небольшой размер и ощутимо греются. Однако Foxconn не предусмотрел никаких средств их охлаждения, несмотря на то, что во время тестовых испытаний нам удавалось зафиксировать на них температуру в 65-70 градусов. Что касается электролитических конденсаторов, то на них Foxconn не поскупился: в схеме питания процессора используются высококачественные пассивные компоненты от Rubycon.
В заключение отметим, что WinFast NF4UK8AA-8EKRS без проблем позволяет установку массивных систем охлаждения. Даже новые гигантские кулеры от Zalman встают на плату без особых препятствий: все крупные компоненты и слоты на плате отодвинуты от процессорного гнезда на достаточное расстояние.
BIOS и разгон
BIOS материнской платы Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS, как и всех других рассмотренных нами плат на базе набора логики NVIDIA nForce4 Ultra, основывается на микрокоде Award-Phoenix. Однако инженеры Foxconn несколько модифицировали этот код, благодаря чему в BIOS Setup рассматриваемой платы появились некоторые уникальные технологии.
Первая – это технология SuperBoot. Суть этой технологии заключается в том, что плата при начальной загрузке может не проводить детектирование компонентов системы, а использовать ранее полученные сведения о них, которые сохраняются в энергонезависимой памяти. Благодаря этому можно добиться значительно более высокой скорости загрузки: при старте плата, фактически, сразу переходит к запуску операционной системы, пропуская этап определения процессора, памяти, USB-устройств, жёстких дисков и прочее.
Вторая особенность – это встроенная в BIOS утилита SuperRecovery. Данная утилита позволяет создать на жёстком диске невидимую для операционной системы область, в которой можно сохранять содержимое настроек BIOS Setup, Partition Table или резервную копию данных, хранящихся на винчестере. Естественно, сохранённые в этой области данные можно в любой момент использовать для восстановления.
В остальном, BIOS Setup WinFast NF4UK8AA-8EKRS имеет типичный набор настроек, необходимых для конфигурирования системы. Присутствуют опции для задания параметров работы всех интегрированных устройств, шины PCI Express и для установки параметров работы подсистемы памяти.
Однако, наиболее интересны для нас всё же возможности BIOS Setup, относящиеся к разгону. К сожалению, в BIOS Setup эти опции рассредоточены по разным разделам, поэтому, порой, обнаружить их сразу не удаётся. Тем не менее, приведём полный перечень функций, которые могут заинтересовать оверклокеров:
Несмотря на то, что материнская плата WinFast NF4UK8AA-8EKRS имеет достаточно продвинутые средства для изменения напряжений, что может быть полезно при разгоне, самых главных опций для разгона явно не достаёт. Верхний предел частоты тактового генератора в 250 МГц для плат на базе nForce4 Ultra, которые способны асинхронно тактовать шины PCI/PCI Express, может разве только рассмешить настоящих оверклокеров. Кроме того, рассматриваемая плата не предлагает также никаких средств для изменения множителя процессора. В итоге, до выхода новых версий BIOS, в которых будет исправлено положение с максимальной частотой тактового генератора, Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS вряд ли может быть отнесена к продуктам, дружественным оверклокерам.
Зато о возможностях для конфигурирования таймингов модулей памяти инженеры Foxconn не забыли. Помимо изменения частоты на памяти плата обладает настройками, отвечающими за ручное задание Tcl, Trcd, Tras, Trp, а также за управление режимами 1T/2T Memory Timings.
Несмотря на скудный набор опций для разгона в BIOS Setup, мы всё же решили проверить работоспособность платы в нештатных режимах. К сожалению, сделать это в полной мере было достаточно трудно, поскольку плата не даёт понизить множитель процессора из BIOS Setup. Поэтому, основные эксперименты было решено выполнять из операционной системы, при использовании утилиты ClockGen, которая для любых плат на базе NVIDIA nForce4 Ultra позволяет менять как множитель процессора, так и частоту тактового генератора в пределах от 200 до 400 МГц. Чтобы разгон во время наших экспериментов не ограничивался возможностями памяти, её частоту мы уменьшали до гарантированно поддерживаемых ею значений. В опытах использовался процессор AMD Athlon 64 3800+, множитель которого понижался посредством утилиты ClockGen до 8x.
Как оказалось, скудные возможности для разгона в BIOS Setup являются хорошим отражением того, что и на практике оверклокеры платой останутся недовольны, даже если заниматься разгоном из операционной системы. По сравнению с теми результатами, которых мы добивались на других платах на базе nForce4 Ultra, достижения WinFast NF4UK8AA-8EKRS выглядит просто-таки провально.
При множителе для частоты шины HyperTransport, установленном в максимальное значение 5x, плата оказалась работоспособна лишь при частотах тактового генератора, не превышающих 214 МГц. Любое повышение частоты выше этого предела приводило к краху операционной системы. Получив столь низкий результат (а другие платы в этих условиях позволяют достигать частоты тактового генератора в 230-240 МГц) во время разгона из Windows XP посредством утилиты ClockGen, мы попробовали перескочить этот порог, меняя параметры BIOS Setup. К сожалению, и в этом случае нам это сделать не удалось: при превышении данного предела система переставала загружаться.
При понижении множителя частоты HyperTransport до 4x верхний предел частоты тактового генератора отодвигается, но не намного. Максимальная частота в этом случае, при которой система способна нормально функционировать, составляет 236 МГц. Опять же, мы видим, что Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS гонится гораздо хуже, чем конкурирующие продукты и в этом случае.
Хотя понятно уже и так, что ждать от Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS в плане разгона нечего, мы понизили множитель частоты шины HyperTransport до 3x. В таком состоянии плата покорила частоту 249 МГц, но не более.
| Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS | |||
| Множитель для частоты HyperTransport | 5x | 4x | 3x |
| Предельная частота тактового генератора | 214 МГц | 236 МГц | 249 МГц |
| Частота HyperTransport | 1070 МГц | 944 МГц | 747 МГц |
Результаты разгона весьма плохие. Для оверклокеров Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS явно не подходит. По крайней мере, до тех пор, пока инженеры Foxconn не выпустят обновлённой версии BIOS, в которой будет повышен верхний предел частоты тактового генератора, добавлена возможность изменения коэффициента умножения процессора и исправлены проблемы с разгоном общего характера, не дающие оверклокерам получать хорошие результаты даже при разгоне из операционной системы.
В заключение, несколько слов следует сказать о реализованном в WinFast NF4UK8AA-8EKRS аппаратном мониторинге. Данная плата позволяет контролировать температуры процессора и системы; вращение всех трёх вентиляторов, которые можно подключить к WinFast NF4UK8AA-8EKRS; и девять основных напряжений. Платой поддерживается технология Cool’n’Quiet, однако, никакими средствами для управления скоростью вращения вентиляторов в зависимости от температуры CPU плата не располагает.
Программное обеспечение
Пакет программного обеспечения, предназначенного для настройки и мониторинга состояния оборудования на WinFast NF4UK8AA-8EKRS, формируется из двух частей. Первая часть – это программы, разработанные NVIDIA для своего чипсета nForce4 Ultra. Вторая часть – собственные утилиты разработки Foxconn.
Первая часть программ, в которую входит nTune, nvMixer, nvRAID и Network Access Manager уже была подробно рассмотрена нами в предыдущих обзорах. Что же касается второй части программного обеспечения прилагаемого к плате, то в его состав входят утилиты:
Эта программа позволяет сменить картинку, выводимую материнской платой во время выполнения процедуры POST.
Данная утилита позволяет обновить прошивку BIOS из среды Windows. Программа умеет как брать новую прошивку из предварительно подготовленного файла, так и обновлять BIOS, соединяясь с веб-сайтом производителя.
Эта утилита предназначена для аппаратного мониторинга. Возможности её не столь широки, фактически утилита позволяет просто контролировать параметры системы: температуры, скорости вентиляторов и напряжения, и предупреждать пользователя об их выходе за допустимые пределы. Однако зато эта утилита оснащена некими функциями, позволяющими управлять частотой FSB непосредственно из операционной системы.
Также, хочется добавить, что среди утилит сторонних производителей, которыми Foxconn комплектует свои материнские платы, присутствует достаточно неплохой персональный брандмауэр Norton Internet Security 2005.
Производительность
В заключение исследования материнской платы Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS приведём тесты производительности. Быстродействие этой платы мы решили сравнить со скоростью протестированных нами ранее продуктов, базирующихся на чипсете NVIDIA nForce4 Ultra или SLI, и с производительностью платы MSI K8N Neo2 Platinum, основанной на предыдущем наборе логики от NVIDIA, nForce3 Ultra. Для корректности, в таком тестовом сравнении нам пришлось использовать две аналогичные видеокарты ATI RADEON X800 XT с интерфейсом AGP 8x и PCI Express x16. В остальном, все тестовые системы состояли из одинаковых комплектующих.
Таким образом, в процессе тестирования мы задействовали следующий набор оборудования:
- Процессор AMD Athlon 64 3800+ (2.4 ГГц, 512 Кбайт L2);
- Материнские платы:
- Chaintech VNF4 Ultra VE (NVIDIA nForce4 Ultra);
- EPoX 9NPA+ Ultra (NVIDIA nForce4 Ultra);
- Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS (NVIDIA nForce4 Ultra);
- MSI K8N Neo2 Platinum (NVIDIA nForce3 Ultra);
- MSI K8N Diamond (NVIDIA nForce4 SLI).
- Память 1024MB DDR400 SDRAM (Corsair CMX512-3200XLPRO, 2 x 512MB, 2-2-2-10).
- Графические карты:
- PowerColor RADEON X800 XT (AGP 8x, 500MHz/500MHz);
- PowerColor RADEON X800 XT (PCI Express x16, 500MHz/500MHz).
- Дисковая подсистема Western Digital Raptor WD740GD (SATA150).
Тестирование проводилось в операционной системе Windows XP SP2.
Как видим, материнская плата Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS демонстрирует примерно такой же уровень производительности, что и рассмотренная нами ранее платы на базе чипсетов семейства NVIDIA nForce4. То есть, она обеспечивает вполне нормальное для nForce4 Ultra быстродействие.
Выводы
Итак, мы рассмотрели ещё одну плату на базе NVIDIA nForce4 Ultra от достаточно многообещающего производителя, компании Foxconn. Как оказалось, новая Socket 939 плата от этой компании продолжает серию плат WinFast, которые ранее распространялись под именем Leadtek. Однако этот факт не спас Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS от фиаско, который потерпел этот продукт во время нашего тестирования на разгон. Неаккуратно реализованные функции для оверклокинга процессора на этой плате, а также её неработоспособность при высоких частотах тактового генератора не дают нам возможности дать о ней положительный отзыв.
Впрочем, если разгоном не заниматься, WinFast NF4UK8AA-8EKRS может стать неплохим выбором, при условии её невысокой розничной цены. Кроме того, мы всё ещё надеемся, что проблемы с разгоном инженеры Foxconn смогут исправить в новых версиях BIOS. По крайней мере, представители компании заверили нас в том, что работы в этом направлении уже ведутся.
Плюсы:
- Невысокая цена;
- Отличные сетевые возможности, включая ActiveArmor и поддержку NVIDIA Firewall 2.0;
- Четыре канала Serial ATA и два канала Parallel ATA с поддержкой RAID 0, 1 и 0+1.
- Поддержка восьмиканального звука
- Поддержка IEEE1394;
- Наличие четырёх слотов PCI;
- Поддержка технологии Cool'n'Quiet.
Минусы:
- Сильно урезанные возможности для разгона процессора;
- Нестабильность при разгоне из операционной системы;
- Отдельные огрехи в дизайне;
- Скудный комплект поставки.
Плата предоставлена компанией Trinity Logic.
