Знакомство с материнскими платами от Foxconn: обзор Foxconn 925A01-8EKRS2 и Foxconn 915A01-8EKRS2
Компания Foxconn намерена позиционировать свои продукты в качестве недорогих, но качественных решений для производительных компьютеров, а такая категория материнских плат весьма востребована на рынке. Мы не будем предъявлять конкретных претензий некоторым производителям материнских плат, но не секрет, что в последнее время многие платы средней и нижней ценовой категории порой отличаются достаточно невысоким качеством и урезанными возможностями. Но, несмотря на это, они продолжают пользоваться большой популярностью благодаря низкой цене и раскрученному бренду. Появление же альтернативных продуктов от Foxconn способно совершить переворот в этом секторе рынка: изделия этого производителя обещают сочетать невысокую стоимость и хорошее качество. Впрочем, эти выводы базируются на заверениях самого Foxconn, своё же отношение к ним мы сможем высказать лишь после детального исследования продуктов этого производителя. Поэтому, без лишних слов перейдём к исследованию пары материнских плат, предоставленных нам на тестирование представителями компании Foxconn. Этими платами оказались два LGA775 продукта, основанные на чипсетах i925X Express и i915P Express: Foxconn 925A01-8EKRS2 и Foxconn 915A01-8EKRS2.
Спецификации и комплект поставки
Поскольку материнские платы Foxconn 925A01-8EKRS2 и Foxconn 915A01-8EKRS2 сильно похожи друг на друга, несмотря на то, что в их основе применяются различные наборы логики, рассматривать их мы будем вместе.
Сходство плат прослеживается не только на фотографиях. Возможности плат также отличаются мало:
| Foxconn 925A01-8EKRS2 | Foxconn 915A01-8EKRS2 | |
| Процессоры | LGA775 Intel Pentium 4/Pentium 4 XE/Celeron (800/533 МГц FSB) | |
| Чипсет | Intel 925X Express | Intel 915P Express |
| Частоты FSB, МГц | 133-350 (с шагом 1 МГц) | |
| Функции для разгона | Возможность изменения напряжений на процессоре, памяти и чипсете | |
| Возможность независимого изменения частот шин PCI Express и PCI | ||
| Память | 4 слота DDR2 DIMM для двухканальной/одноканальной DDR2-533/400 SDRAM | |
| Слоты PCI Express | 1 x PCI Express x16 | |
| 3 x PCI Express x1 | ||
| Слоты расширения PCI | 2 | 3 |
| Порты USB 2.0 | 8 (4 – на задней панели) | |
| Порты IEEE1394 | 2 (1 – на задней панели, через контроллер VIA VT6307) | |
| ATA-100/133 | 1 канал ATA-100 (через ICH6R) | |
| Serial ATA-150 | 4 канала Serial ATA-150 (через ICH6R, с поддержкой RAID) | |
| Поддержка IDE RAID | RAID 0, 1, 0+1 и Matrix RAID через ICH6R | |
| Интегрированный звук | Восьмиканальный AC97 кодек Realtek ALC880 | |
| Интегрированная сеть | Gigabit Ethernet через контроллер Realtek RTL8110S-32 | |
| Дополнительные возможности | Нет | |
| BIOS | Phoenix-AwardBIOS v6.00PG | |
| Форм-фактор | ATX, 305x245 мм | |
Как видно из таблицы, рассматриваемые материнские платы от Foxconn отличаются сравнительной простотой: на них нет большого числа дополнительных контроллеров, которые предпочитают устанавливать многие другие производители. При этом нельзя сказать, что 925A01-8EKRS2 и 915A01-8EKRS2 оказались обделёнными какими-либо возможностями, на платах есть всё необходимое, но не больше.
Следует при этом отметить, что Foxconn имеет в своём арсенале и ряд других модификаций этих плат: со 10/100 Мбит/сек сетевым контроллером, без поддержки IEEE1394 и с шестиканальным звуком. Конкретная конфигурация платы определяется по литерам, фигурирующим в названии. Значение их следующее:
- L – 100Мбит/с сетевой контроллер;
- K – Гигабитный сетевой контроллер;
- 6 – шестиканальный звук;
- 8 – восьмиканальный звук;
- E – поддержка IEEE1394;
- S – поддержка Serial ATA;
- R – поддержка RAID.
Что же касается различий двух рассматриваемых плат, то в той конфигурации, в которой они пришли к нам на тесты, отличия состояли в разном количестве PCI слотов и в применённом наборе логики.
Платы поставляются в стандартного размера коробках, которые нынче встречаются всё реже и реже. Комплектность поставки под стать функциональности: присутствуют только самые необходимые вещи. Набор аксессуаров одинаков для обеих плат и включает:
- компакт диск со стандартным набором драйверов и утилит, а также дискета с F6 Serial ATA драйвером;
- два Serial ATA кабеля и один кабель питания для двух Serial ATA жёстких дисков;
- один 80-жильный Parallel ATA кабель и кабель для подключения FDD;
- заглушка для задней панели корпуса с двумя USB 2.0 портами;
- заглушка для задней панели корпуса с коаксиальным SPDIF выходом;
- панель для задней стенки корпуса (I/O shield);
- руководство пользователя.
Благодаря уменьшению производителем расходов на дополнительную комплектацию достигается невысокая цена плат от Foxconn. Сейчас эти платы можно найти в розничной продаже по цене около $140 за 925A01-8EKRS2 и $120 за 915A01-8EKRS2.
Подробнее о возможностях
Материнские платы Foxconn 925A01-8EKRS2 и Foxconn 915A01-8EKRS2 относятся к сравнительно недорогим продуктам, а потому большинство их возможностей определяется свойствами применённых в них наборов логики. Впрочем, следует заметить, что, отказавшись от большого числа дополнительных контроллеров, компания Foxconn в своих продуктах использует не самый дешёвый вариант наборов логики. Так, в рассматриваемых платах используются южные мосты ICH6R, обладающие, помимо базовых характеристик, поддержкой RAID массивов уровня 0, 1, 0+1 и технологии Matrix RAID.
Платы 925A01-8EKRS2 и 915A01-8EKRS2 поддерживают полный набор LGA775 процессоров с 800 МГц и 533 МГц шиной, включая не только Pentium 4, но и Pentium 4 XE, и Celeron D. Следует заметить, что прошивки BIOS для своих плат производителем регулярно обновляется и в них появляется поддержка более новых CPU. Так, самые свежие прошивки с сайта Foxconn (который имеет очевидное название www.foxconnchannel.com) поддерживают и наиболее современные CPU на базе ядра Prescott со степпингом E0, то есть могут работать с NX-битом и поддерживают технологии Enhanced Halt Mode C1E и Thermal Monitoring 2.
Обе платы поддерживают до 4 Гбайт DDR2 SDRAM, которая может быть установлена в присутствующие на плате четыре 240-контактных разъёма DIMM. Слоты памяти имеют понятную окраску: для работы DDR2-533/400 SDRAM в двухканальном режиме пары модулей требуется устанавливать в слоты одинаковой расцветки.
Обе платы имеют один слот PCI Express x16 для установки графического ускорителя и по три слота PCI Express x1. Помимо этого Foxconn 925A01-8EKRS2 оснащена двумя PCI слотами, а Foxconn 915A01-8EKRS2 – обладает тремя слотами PCI.
Поддержка интерфейсов Serial ATA и USB 2.0 организована на платах через южный мост наборов логики. Обе платы имеют по четыре USB 2.0 порта на задней панели и по два дополнительных pin-разъёма на PCB для подключения остальных 4 портов. Как указывалось выше, в комплекте поставки присутствует брекет-заглушка с двумя дополнительными портами, а ещё два порта предполагается подключать к передней панели корпуса. Foxconn отдельно оговаривает тот факт, что разводка PCB выполнена с учётом минимизации расстояния от южного моста до портов USB, что положительным образом сказывается на "чистоте сигнала", приходящего на USB-разъёмы.
Также, на платах имеется и по четыре Serial ATA-150 порта: стандартный набор для южного моста ICH6. В принципе, 925A01-8EKRS2 и 915A01-8EKRS2 имеют на PCB посадочное место для впайки дополнительного Serial ATA контроллера от Silicon Image, посредством которого может быть реализована ещё пара Serial ATA портов. Однако на данный момент эта возможность производителем не задействуется.
Инженеры Foxconn не обошли стороной и интерфейс IEEE1394. Поскольку южный мост ICH6R поддержки этого интерфейса не имеет, для его реализации на обеих платах применён дополнительный Firewire контроллер VIA VT6307, посредством которого может быть исполнено два соответствующих порта. Один из этих портов выведен на заднюю панель плат, а ещё один представлен в виде pin-разъёма и может быть подключен к передней панели корпуса. Заметим, что не самый современный контроллер VIA VT6307 поддерживает лишь стандарт IEEE1394a, а потому пропускная способность Firewire портов на 925A01-8EKRS2 и 915A01-8EKRS2 ограничивается величиной 400 Мбит в секунду.
Обе платы обладают восьмиканальным звуковым решением Realtek ALC880 класса Intel High Definition Audio. То есть, платы поддерживают восьмиканальный звук и технологию Universal Audio Jack (переназначение аудио-выводов в зависимости от подключенных к ним устройств). Необходимо заметить, что на заднюю панель обеих плат выведено по шесть jack аудио разъёмов, плюс на PCB имеется pin-коннектор для подключения коаксиального SPDIF выхода. Оптический SPDIF выход ни 925A01-8EKRS2, ни 915A01-8EKRS2 не поддерживают.
Что касается сетевого контроллера, то обе рассматриваемые платы от Foxconn снабжены микросхемами Realtek RTL8110S-32, поддерживающими Gigabit Ethernet. Следует заметить, что, к сожалению, эти микросхемы эти имеют PCI интерфейс, что может несколько ограничивать пропускную способность данного сетевого решения. Из соображений экономии Foxconn не стал задействовать для сетевых нужд шину PCI Express с более высокой пропускной способностью.
Помимо перечисленных привычных возможностей, применительно к платам 925A01-8EKRS2 и 915A01-8EKRS2 следует отметить и ещё две вещи. Во-первых, обе платы имеют IR-коннектор, то есть поддерживают инфракрасный порт. Кроме того, на обеих платах присутствует достаточно редко встречающийся разъём для подключения Trusted Platform Module, посредством которого могут быть аппаратно реализованы различные алгоритмы шифрования.
Дизайн и впечатления
Как мы уже говорили выше, обе рассматриваемые платы очень похожи по своему дизайну. Благодаря тому, что производитель не стал пичкать свои платы большим числом дополнительных контроллеров, дизайн PCB у плат получился несложный и вполне пристойный. Все разъёмы на плате расположены продуманно, даже если ко всем коннекторам на системных платах подключить кабели и шлейфы, путаница в корпусе явно не возникнет. Впрочем, при этом по какой-то причине инженеры Foxconn расположили коннекторы для подключения USB и IEEE1394 портов непосредственно перед слотами PCI Express x1 и PCI, что при условии использования большого количества карт расширения может вызвать некоторые неудобства. Также можно придраться и к тому, что дополнительный 12-вольтовый разъём для подключения питания на обоих платах находится за процессором, из-за чего в ряде случаев соответствующий кабель будет проходить ровно над процессорным кулером. Зато при монтаже платы в корпусе доступ к джамперу Clear CMOS не будет затруднён никакими факторами.
Из-за того, что на Foxconn 915A01-8EKRS2 число слотов расширения на один больше, чем на Foxconn 925A01-8EKRS2, установка модулей памяти на этой плате может быть затруднена наличием в системе видеокарты. То есть, защелки слотов DIMM упираются в PCI Express x16 плату. Foxconn 925A01-8EKRS2 же этой проблемы лишена.
Ещё один небольшой минус обеих рассматриваемых плат от Foxconn – наличие только двух коннекторов для подключения кулеров. То есть, помимо процессорного, к плате можно подсоединить только лишь ещё один вентилятор.
Foxconn 925A01-8EKRS2 и Foxconn 915A01-8EKRS2 без проблем позволяют установку массивных систем охлаждения. Даже новые гигантские кулеры от Zalman встают на платы без каких-либо препятствий: все крупные компоненты и слоты на платах отодвинуты от процессорного гнезда на достаточное расстояние. Задняя панель 925A01-8EKRS2 включает два традиционных PS/2 порта, два последовательных и один параллельный порт, шесть audio jack выводов, четыре порта High Speed USB, один порт IEEE1394 и сетевой разъём RJ45 с двумя встроенными светодиодами. На 915A01-8EKRS2 набор такой же, за исключением последовательных портов: здесь он только один.
Модуль питания процессора на Foxconn 925A01-8EKRS2 реализован посредством трёхканальной схемы, на Foxconn 915A01-8EKRS2 схема питания – двухканальная. Элементная база, используемая в составе обеих схем, отличается небольшими размерами компонентов: это касается и катушек, и MOSFET. Зато конденсаторы применены от Rubycon, что является своеобразной гарантией их надёжности. Заметим, что в процессе работы при использовании мощных процессоров схема питания MOSFET ощутимо нагревается, особенно на плате Foxconn 915A01-8EKRS2. Поэтому, во избежание несчастных случаев, модуль питания процессора на обеих платах должен обязательно обдуваться как минимум процессорным кулером.
Для охлаждения северного моста наборов логики на обеих платах используется массивный алюминиевый радиатор. Как показывает опыт, его эффективности вполне хватает: так что использование пассивного охлаждения на платах от Foxconn – это скорее их плюс, чем минус.
При этом необходимо заметить, что южный мост ICH6R на обеих платах радиаторов лишён, что приводит к его сравнительно сильному нагреву в процессе работы. Крепление для радиатора южного моста на платах есть, а вот на самом радиаторе Foxconn сэкономил совершенно напрасно.
BIOS и разгон
BIOS материнских плат 925A01-8EKRS2 и 915A01-8EKRS2 базируется на микрокоде Phoenix-AwardBIOS v6.00PG, однако, инженеры Foxconn внесли в него значительные изменения. Помимо всех привычных опций, в BIOS реализовано две дополнительные возможности, не встречающиеся на материнских платах других производителей.
Первая – это технология SuperBoot. Суть этой технологии заключается в том, что платы могут не проводить детектирование компонентов системы при начальной загрузке, а использовать ранее полученные сведения о них, которые сохраняются в энергонезависимой памяти. Благодаря этому можно добиться значительно более высокой скорости загрузки: при старте система, фактически, сразу переходит к запуску операционной системы, пропуская этап определения процессора, памяти, USB-устройств, жёстких дисков и прочее.
Вторая особенность – это встроенная в BIOS утилита SuperRecovery. Данная утилита позволяет создать на жёстком диске невидимую для операционной системы область, в которой можно сохранять содержимое настроек BIOS Setup, Partition Table или резервную копию данных, хранящихся на винчестере. Естественно, сохранённые в этой области данные можно в любой момент использовать для восстановления.
В остальном, BIOS Setup обеих материнских плат имеет полный набор настроек, необходимых для конфигурирования системы. Присутствуют опции для задания параметров работы всех интегрированных устройств, шины PCI Express и для установки параметров работы подсистемы памяти.
Однако, наиболее интересны для нас всё же возможности BIOS Setup, относящиеся к разгону. Все опции этого рода в BIOS Setup на рассматриваемых платах вынесены в отдельный раздел с названием SuperSpeed. Содержимое этого раздела на обеих рассматриваемых платах совершенно идентично. В нём оверклокеры могут найти следующие настройки:
- Возможность задания делителя, формирующего частоту памяти относительно частоты FSB. Доступны опции Auto, 533MHz и 400МHz для делителей 4:3 и 1:1 соответственно. Заметим, что установка делителя частоты памяти не автоматом работает лишь только тогда, когда тайминги памяти выставлены не автоматом по SPD, а вручную.
- Возможность установки частоты FSB в пределах от 200 МГц (от штатной частоты FSB установленного в системе процессора) до 350 МГц с шагом в 1 МГц.
- Возможность установки частоты шины PCI Express в диапазоне от 100 до 200 МГц с шагом в 1 МГц.
- Выбор механизма тактования шины PCI. Частота этой шины может задаваться относительно частоты шины PCI Express, либо фиксироваться на значениях 33.3, 36.36 или 40 МГц.
- Изменение напряжения питания процессора. Это напряжение может быть повышено относительно номинала на величину до 0.3875В. Дискретность шага для этого напряжения составляет 0.0125В.
- Возможность увеличения напряжения питания памяти. Данное напряжение можно повысить на 0.03, 0.06 или 0.1В относительно номинала.
- Возможность увеличения напряжения питания набора логики. Аналогично предыдущему, данное напряжение также можно повысить на 0.03, 0.06 или 0.1В относительно штатного значения.
Как видим, набор оверклокерских настроек, предлагаемых платами Foxconn 925A01-8EKRS2 и Foxconn 915A01-8EKRS2 не так уж и велик. Однако с другой стороны все необходимые параметры изменять можно. Посетовать можно разве только в отношении недостаточно большого диапазона напряжений для памяти. Например, сейчас на рынке доступны оверклокерские модули DDR2 SDRAM, рассчитанные на работу при 2В, а это на 0.2В выше номинала.
Впрочем, наличие необходимых для разгона параметров в BIOS Setup – это только полдела. Для хорошего разгона производитель должен позаботиться и об оптимизации кода BIOS, и о продуманном дизайне PCB платы, и об использовании качественных компонентов. Поэтому, чтобы сформировать аргументированное мнение о разгонных возможностях исследуемых плат, без эксперимента обойтись невозможно.
Целью наших испытаний по выяснению разгонных возможностей материнских плат Foxconn 925A01-8EKRS2 и Foxconn 915A01-8EKRS2 являлось выявление максимальной частоты FSB, при которой данные платы смогут функционировать без проблем. Для наших опытов мы воспользовались инженерным образцом процессора Intel Pentium 4 570J со штатной частотой 3.8 ГГц. Поскольку этот образец имеет незафиксированный коэффициент умножения, мы понижали его до 14x и получали возможность беспрепятственно наращивать частоту FSB. Чтобы такой разгон не "упирался" в возможности памяти, мы применили в нашей системе оверклокерские модули Corsair CM2X512-5300C4PRO, способные работать на частотах до 675 МГц.
Первой на тестовом стенде оказалась материнская плата Foxconn 915A01-8EKRS2 на базе набора логики i915P Express.
Последовательно увеличивая частоту FSB, нам удалось поднять её до величины 217 МГц. При дальнейшем увеличении частоты FSB система прекращала стартовать. Надо сказать, результат это довольно скромный и способный вызвать даже недоумение. Однако, помня эпопею о якобы присутствующей в чипсетах i915/i925 защите от разгона, с которой долго и упорно боролись именитые производители материнских плат, вполне можно поверить в то, что 217 МГц является пределом для 915A01-8EKRS2.
Однако, остановиться на достигнутом можно только не понимая сути пресловутой "защиты от разгона". На самом деле никакой специальной защиты в i915/i925, конечно же, нет. Проблема с разгоном плат на этих чипсетах вызвана появлением поддержки высокоскоростной шины PCI Express и усложнением из-за этого блока арбитража чипсета. Арбитр – это очень тонкое устройство, и минимальное изменение скоростных параметров приходящих и уходящих в него сигналов имеет жизненное значение для надежной работы всего чипсета. Таким образом, соотношение частот работы разных шин напрямую связано с возможностями арбитра корректно обработать сигналы в изменившихся условиях.
Это означает, что при разгоне очень важным становится соотношение частот шин PCI Express и FSB. То есть, увеличивая частоту FSB независимо от частоты PCI Express, мы вносим в систему некий дисбаланс, в результате которого система просто перестаёт стартовать. Поэтому, для достижения более высоких результатов при разгоне одновременно с частотой FSB необходимо увеличивать и частоту шины PCI Express.
Например, подняв на рассматриваемой материнской плате частоту PCI Express до 105 МГц, частоту FSB уже можно нарастить до 225 МГц при сохранении общей стабильности системы. Если увеличить частоту PCI Express до 110 МГц, то частота FSB, при которой плата будет стабильно работать, увеличится до 238 МГц. И т.д. В итоге, максимальная частота FSB, которую можно достичь на плате 915A01-8EKRS2, значительно превышает 217 МГц, напугавшие нас вначале.
Увеличивая частоту FSB далее и при необходимости, наращивая частоту шины PCI Express, нам удалось добраться до гораздо более впечатляющих результатов. Максимальная частота FSB, при которой рассматриваемая плата не утрачивала возможность функционировать стабильно, составила 248 МГц.
Частота шины PCI Express при этом была повышена до 115 МГц, однако это не сказалось на стабильности работы PCI Express видеоакселератора, в роли которого на протяжении наших тестов выступала видеокарта Tul (PowerColor) X800XT.
Заметим, что для достижения этого результата, нам не пришлось прибегать ни к каким опциям для увеличения напряжений питания. Увеличение же этих напряжений никак на полученном результате не сказалось.
Предваряя возможные вопросы о том, почему же на материнских платах других производителей, таких как ASUS или ABIT, при разгоне увеличивать частоту шины PCI Express не требуется, сделаем небольшое замечание. Дело в том, что в этих материнских платах оптимальная частота шины PCI Express подбирается автоматически, без участия пользователя. К сожалению, при этом пользователь никак не информируется о том, что при разгоне FSB частота шины PCI Express также повышается. Более того, некоторые производители даже вводят пользователей в заблуждение, утверждая, что частота шины PCI Express остаётся на отметке 100 МГц. То есть, с одной стороны, оверклокинг на плате Foxconn 915A01-8EKRS2 выполняется несколько сложнее, чем на платах от ASUS или ABIT, но с другой, при некоторых дополнительных усилиях эта плата превосходно разгоняется.
Давайте теперь посмотрим на то, как будет себя вести при разгоне другая материнская плата, Foxconn 925A01-8EKRS2, основанная на более дорогом наборе логики i925X Express.
Данная плата имеет все те же самые особенности, что и 915A01-8EKRS2. То есть, разгон частоты FSB на этой плате также следует производить одновременно с наращиванием частоты шины PCI Express. Пользуясь теми же приёмами, что и при исследовании Foxconn 915A01-8EKRS2 на этот раз нам удалось достичь более высоких результатов. Это и неудивительно, более дорогой набор логики i925X Express имеет несколько больший "запас прочности".
Последовательно наращивая частоту FSB и при необходимости увеличивая частоту PCI Express, нам удалось добраться до 275 МГц:
Это очень впечатляющая цифра для платы на базе i925X Express: на такое способны лишь немногие конкурирующие продукты.
Заметим, что для получения столь впечатляющего результата частоту шины PCI Express нам пришлось увеличить до 127 МГц, однако даже при такой частоте наша видеокарта Tul (PowerColor) X800XT продолжала работать без проблем как в 2D, так и в 3D режимах.
Вновь заметим, что для достижения результата, нам не пришлось прибегать ни к каким опциям для увеличения напряжений.
Следует отметить, что сам процесс разгона через изменение настроек BIOS Setup на платах от Foxconn происходит не столь уж и муторно. Если плата не может стартовать в течение нескольких секунд, она автоматически перезапускается с настройками по умолчанию.
В заключение раздела – несколько слов о мониторинге. Обе платы позволяют контролировать температуру процессора и системы, имеют датчики оборотов двух кулеров и позволяют следить за пятью напряжениями. Также, в разделе BIOS Setup, посвящённом мониторингу, обнаруживается и ещё одно различие между платами 925A01-8EKRS2 и 915A01-8EKRS2. Вторая плата на базе чипсета i915P Express имеет некую технологию, позволяющую регулировать скорость вращения процессорного кулера в зависимости от температуры CPU. В BIOS Setup имеется опция для её включения, однако никаких настроек не предлагается. Впрочем, 925A01-8EKRS2 лишена и этого.
Программное обеспечение
В последнее время производители материнских плат стали уделять большое внимание программному обеспечению, поставляемому вместе со своими продуктами. Здесь мы имеем в виду в первую очередь не устаревшие версии популярных программ, которые частенько можно найти в поставке, а разработанные самим производителем фирменные утилиты для аппаратного мониторинга, разгона, и т. п. В связи с этим мы приняли решение уделять внимание таким программам, поскольку частенько они представляют интерес для пользователей.
В комплекте с материнскими платами Foxconn 925A01-8EKRS2 и Foxconn 915A01-8EKRS2 поставляется один и тот же пакет программного обеспечения, включающий в себя три утилиты:
Эта программа позволяет сменить картинку, выводимую материнской платой во время выполнения процедуры POST.
Данная утилита позволяет обновить прошивку BIOS из среды Windows. Программа умеет как брать новую прошивку из предварительно подготовленного файла, так и обновлять BIOS, соединяясь с веб-сайтом производителя.
Эта утилита предназначена для аппаратного мониторинга. Возможности её не столь широки, фактически утилита позволяет просто контролировать параметры системы: температуры, скорости вентиляторов и напряжения, и предупреждать пользователя об их выходе за допустимые пределы. Однако зато эта утилита оснащена некими функциями, позволяющими управлять частотой FSB непосредственно из операционной системы.
Впрочем, изменение частоты FSB при помощи утилиты SuperStep сопряжено с проблемами. Наш практический опыт использования этой программы показывает, что она корректно работает лишь при частоте FSB менее 216 МГц, во всех же остальных случаях она намертво завешивает систему.
В общем, программное обеспечение, поставляемое с платами Foxconn 925A01-8EKRS2 и Foxconn 915A01-8EKRS2, не отличается широкими возможностями. Впрочем, это всё же лучше чем ничего. Будем надеяться, что Foxconn уделит внимание дальнейшему развитию пакета программ, поставляемого со своими материнскими платами.
Также, хочется добавить, что среди утилит сторонних производителей, которыми Foxconn комплектует свои материнские платы, присутствует достаточно неплохой персональный брандмауэр Norton Internet Security 2004.
Производительность
В заключение ознакомимся с тестами производительности материнских плат Foxconn 925A01-8EKRS2 и Foxconn 915A01-8EKRS2 в сравнении с конкурирующими продуктами. В состав тестовых систем, прошедших испытание в нашей лаборатории фигурировали следующие комплектующие:
- Процессор Intel Pentium 4 560 (LGA775, 3.6 GHz);
- Материнские платы:
- Foxconn 925A01-8EKRS2 (i925X Express);
- Foxconn 915A01-8EKRS2 (i915X Express);
- ABIT AA8 DuraMAX (i925X Express);
- ASUS P5AD2 Premium (i925X Express);
- ASUS P5GD2 Premium (i915X Express);
- Intel Desktop Board D925XCV (i925X Express).
- Память 1024MB DDR2-533 SDRAM (OCZ PC2 4300, 2 x 512MB, 4-4-4-11).
- Графическая карта Tul (PowerColor) X800XT;
- Дисковая подсистема Maxtor MaXLine III 250GB (SATA150).
Тестирование проводилось в операционной системе Windows XP SP2. Ниже приводим полученные нами результаты:
Как видим, с точки зрения производительности результаты плат от Foxconn чем-то выдающимся назвать нельзя. Однако они показывают вполне нормальную скорость для своего уровня.
Выводы
Наша первая встреча с материнскими платами от Foxconn отставила о себе вполне благоприятные впечатления. Материнские платы Foxconn 925A01-8EKRS2 и Foxconn 915A01-8EKRS2 на базе наборов логики i925X Express и i915P Express представляют собой недорогие продукты, построенные на топовых чипсетах от Intel. Благодаря такому сочетанию качеств они вполне могут найти своё место на рынке. Эти платы имеют достаточно небогатый комплект поставки и лишены множества дополнительных контроллеров. Однако именно благодаря такому ходу Foxconn смог создать качественные изделия, обладающие невысокой ценой. Так что тем пользователям, которые хотят сэкономить на материнской плате, и могут при этом удовлетвориться тем перечнем возможностей, который обеспечивается современными наборами логики от Intel, мы без зазрений совести можем рекомендовать Foxconn 925A01-8EKRS2 и Foxconn 915A01-8EKRS2.
Обе эти платы сильно похожи и, помимо набора логики, различаются в мелочах. Foxconn 915A01-8EKRS2 имеет на один PCI слот больше и поддерживает технологию управления скоростью вращения процессорным кулером в зависимости от температуры CPU. Foxconn 925A01-8EKRS2 зато обладает более высоким оверклокерским потенциалом.
В заключение остановимся на плюсах и минусах новых LGA775 плат от Foxconn.
Плюсы:
- Значительный разгонный потенциал;
- Невысокая цена;
- Хорошая надёжность и стабильность;
- Поддержка восьмиканального звука Intel High Definition Audio;
- Поддержка IEEE1394.
Минусы:
- Недостаточные возможности по увеличению напряжения на памяти;
- Отсутствие радиаторов на южном мосту чипсета;
- Gigabit Ethernet реализован через шину PCI;
- Скудный комплект поставки.
