GlacialTech Silent Breeze III – впечатления очевидца
Публиковать это вовсе необязательно (но предупредить пользователей не мешало бы).
Тут недавно прочитал статью "Бесшумность и эффективность. GlacialTech SilentBreeze III против Titan D9TB" про кулеры...
У меня, кстати, случайно нашелся под рукой Silent Breeze III за $15. Что ж, кулер произвёл на меня неизгладимое впечатление. Комп у меня Атлон 2500+, разогнаный до 3200+. С этим кулером температура ниже отметки в 64 градуса не падала. Насколько я понял, его бесшумность - это малооборотистость (1700rpm). Попробовал нацепить на его радиатор кулер с оборотами 3000 rpm – температура упала на пару-тройку градусов.
Радиатор я разобрал. Блестящая подложка крепится 6-ю клёпками (я не в курсе, как это называется в науке см. рисунки.).
Теперь чуть поподробнее о том, из чего он состоит:
1 - Сам радиатор алюминиевый, для какого-то покрыт добрым слоем желтого лака. Качество обработки поверхности (в том месте, где к нему прилегает подложка) оставляет желать лучшего (хотя этот чёртов лак частично сглаживает шероховатости, тем самым затрудняя теплопередачу). В связи с этим, даже когда биос показывает температуру под 70 градусов, сам радиатор на ощупь остаётся чуть тёпленьким :((
2 - Подложка. Поскоблив немножко напильником и пробравшись сквозь слой хрома нашел-таки медь. Ура!!! Только есть одно маленькое НО... обработка меди под хромом мяяягко говоря – никакое (см рисунки) :(( Рашпилем получилось бы получше.
3 - Термопаста. Пятачок термопасты покрывает почти 90% всей площади подложки. К сожалению Silent breeze я покупал уже давно (неделю назад) и термопаста практически высохла и потрескалась, толщина её слоя говорила о доброте души сборщиков радиатора :)
Итого: Проанализировав путь тепла с поверхности процессора наружу, можно выделить следующие этапы:
- Сама поверхность кристалла.
- Термопаста, намазанная пользователем.
- Тоненький слой хрома.
- Медная пластина.
- Ещё один тоненький слой хрома.
- Термопаста, намазанная сборщиками радиатора (в моём случае вперемешку с воздухом).
- Слой лака.
- Алюминиевый радиатор.
- Слой лака.
- А вот теперь-то всё, только кулер не торопится всё это разгонять, при своих оборотах.
Красочные рисунки сами расскажут обо всём...
Александр
