Не только шлемы виртуальной реальности.
Интерфейс VirtualLink, продвижением которого NVIDIA занялась после выхода видеокарт поколения Turing, позволяет подключать к порту USB Type-C шлемы виртуальной реальности посредством единственного кабеля. Как ещё можно использовать данный порт, на страницах Reddit поясняет один из владельцев видеокарты GeForce RTX 2080 эталонного дизайна.
Источник изображения: Amazon
По его словам, для подключения монитора через DisplayPort можно использовать соответствующий кабель, и тогда у видеокарты появится ещё один выход. Автору эксперимента удалось настроить монитор на разрешение 3440 х 1440 точек при частоте обновления кадра 120 Гц, при этом была активна функция G-Sync.
Источник изображения: AKIBA PC Hotline
Некоторые видеокарты поколения Turing в исполнении партнёров NVIDIA изначально предлагают четыре видеовыхода, либо даже больше. При этом возможность задействовать порт USB-C для подключения монитора тоже сохраняется, но кабель придётся приобретать отдельно.
Показать комментарии (26)
Сейчас обсуждают
